[Solved] Footprint zuweisen bei mehrfach Baugruppen
Guten Morgen.
Wie weiße ich den einzelnen Widerständen ein Footprint zu? Oder besser gesagt es gibt ja viele Bausteine, die mehrere gleich Komponenten enthalten. Im Schaltplan werden diese dann durchnummeriert. Z. B. RN1A, RN1B, RN1C und RN1D in meinem Beispiel.
In der KiCad Version 7.0, kann ich keine schiefen Leiterbahnen mehr ziehen oder geht das doch noch und wenn ja wie?
Gruß Lutz
Good morning How do I assign a footprint to each resistor? Or rather, there are many building blocks that contain several of the same components. These are then numbered consecutively in the circuit diagram. Eg RN1A, RN1B, RN1C and RN1D in my example. Can I no longer draw crooked traces in KiCad Version 7.0, or is it still possible and if so, how?
Greetings Lutz
b
Mache erst ein Annotation, schaue ob die nummern stimmen. Dann gleich wie sonst (siehe oben).
Ctrl-/ (ctrl-shift-7) wechselt den Modus. Mehrmals drücken um durch alle durchzugehen.
Und bitte füge eine Englische Übersetzung hinzu. Es reicht wenn du ein automatischer Übersetzer nimmst. So das die Moderatoren die kein Deutsch können sehen können das es kein Spam ist.
English version
See picture attached.
First make an annotation, see if the numbers are right. Then as usual (see above).
Ctrl-/ change the mode. Press several times to go through everyone.
And please add an English translation. It is enough if you take an automatic translator. So that the moderators who cannot see German can see that it is not a spam.
If OP is using a German keyboard layout, this is probably not helping. You already input “/” by pressing shift+7 (which changes track posture) and pressing shift+shift+7 is obviously nonsense. It’s probably better to highlight where that option is either in the menu or in the hotkey settings dialog.
Ups, i meant you can use Ctrl, you have to press shift to reach / anyway. It works on my keyboard with ctrl-shift-7.
Also ich habe es jetzt ausprobiert, es geht mit einer deutschen Tastatur nicht, man kann nicht wie früher das Elementeinfach diagonal ziehen.
Auch habe ich das Problem, dass sich meine Spracheinstellung immer wieder auf eng. einstellt, obwohl der Haken bei deutsch steht.
Grüße
So I’ve tried it now, it doesn’t work with a German keyboard, you can’t just drag the element diagonally like you used to.
I also have the problem that my language setting keeps changing to eng. sets, although the hook is in German.
Greetings
If we see trusted posters picking up the conversation we don’t worry too much. That was one of the reasons for enabling more level 4’s. If they tag it then I think it pretty much gets hidden.
FYI I am enjoying the occasional German-first-then-English posting. I first read the German and see how much I can understand, usually in the range of 25-50% but occasionally I surprise myself. Some technical terms are easy to figure, others are opaque.
Plus, in this very thread I learned a cool word durchnummeriert
It seems to me that the evolving system of bilingual posts is striking a good and useful balance.
https://docs.kicad.org/7.0/de/eeschema/eeschema.html#drawing-and-editing-wires
You can restrict wires to 90 degree angles using the 90 degree wire icon button in the left toolbar, or to 45 degree angles with the 45 degree wire icon button. The free angle wire icon button allows you to place wires at any angle. You can cycle through these modes using Shift+Space, or select the desired mode in PreferencesSchematic EditorEditing Options. These modes affect graphic lines in addition to wires.
****As in the PCB editor PCB Editor | 7.0 | Deutsch | Documentation | KiCad, the / hotkey switches wire posture.
Grüße
Interessant, Bei meiner DE_ch Tastatur funktioniert es mit Ctrl-Shift-7 (Die 7 oberhalb von U und Z, nicht die auf dem Nummernblock). Benutze Debian 11 auf AMD64. Geht mit 7.99. Geht natürlich nicht 5.1.9, da es dort diese Funktion noch nicht gab.
Edit: Geht auch mit deutscher Tastatur. Vielleicht solltest du einen Bugmeldung erstellen?
Interesting, with my de_ch keyboard it works with Ctrl-Shift-7 (the 7 above U and Z and z, nods on the number block). Use Debian 11 on AMD64. Goes with 7.99. Of course, Nick 5.1.9, because this function was Nick.
Edit: Also goes with a German keyboard. Maybe you should make a bug message?
