Layout Zeichenblatt Bug?
Hi.
Ich verwende KiCAD 9.0.3
Ich habe mir eine Zeichnungsblatt Vorlage für Layout erstellt.
Diese funktioniert eigentlich auch einwandfrei.
Aber wenn ich KiCad schließe und wieder öffne findet KiCAD die Vorlage nicht mehr.
Ich habe das Problem gefunden, aber kann es nur temporär lösen.
Denn jedes mal wenn ich KiCAD schließe und wieder öffne besteht das Problem wieder.
Der Pfad sollte eigentlich sein:
kicad-embed://ITP PCB Template.kicad_wks
Wenn ich KiCAD schließe und wieder öffne wurden die // in \\ geändert und das Zeichenblatt wird nicht mehr gefunden.
kicad-embed:\\ITP PCB Template.kicad_wks
Gibt es da eine Möglichkeit das dauerhaft zu lösen oder ist das noch ein Programm Bug ?
Im Schema habe ich auch eine Zeichnungsblatt Vorlage erstellt und da passt alles.
Da werden die // nicht getauscht.
kicad-embed://ITP Schematic Template.kicad_wks
Gruss Markus
Delete “kicad-embed://” from the path and save. This works for me.
Thanks for the tip.
but it didn’t work for me.
I have the template not in the project folder.
My templates are in a KiCAD folder on the Server.
There was a similar issue with slashes and backslashes a few days ago:
Also, good you switched to English.
There are not many people on this forum who understand German. (I’m quite struggling with this myself, I’m guessing at about 20% of your words). Moderators also have to check all messages for spam, and non-english makes search functions on this forum less usable.
Hi
Thanks for the tip !
This solved my problem.
OK then i will switch to english for the future :slight_smile:
