Empreinte inversé
Bonjour,
je voudrais inverser l’empreinte d’un Arduino R3 car elle est a l’envers dans la bibliothèque, le haut est en bas et vis versa, on ne peut que de droite a gauche comment faire ? merci
Right click on the footprint and choose “Change side / Flip” (or a key “F”) would do it, but it will also move the silkscreen labels to the other side of the board (that can be edited in a footprint editor I think)
Alternatviely SnapEDA has a mirrored footprint which you can use:
EDIT: Sorry. SnapEDA one is not mirrored. My mistake. It’s only rotated 180 deg.
Merci, j’ai trouvé 2 R +1F j’ai pu faire la bascule, je trouve quand même bizarre que cette empreinte soit a l’envers d’origine, comme si on l’observer coté soudure.
Merci encore pour ton aide est oui je vais voir sur SnapEDA.
Quelle library utilisez-vous ? Je pense qu’il existe de nombreuses autres libraries que vous pouvez utiliser directement.
